X射线荧光光谱仪(XRF)
999youran
第1楼2015/01/14
能做的话也是换算出来的,仅供参考吧
girlghost
第2楼2015/01/14
是不是氧化钙+三氧化硫?这样的值准确吗?
三岁就很帅
第3楼2015/01/14
测定钙元素含量,换算成硫酸钙
玉米馒头
第4楼2015/01/14
钙和硫都能测,如果熔融制样的话,主流仪器的无标定量方法应该都可以做的不错,看楼主要求
sonne86400
第5楼2015/01/14
你这个是压片机 可以做的 固体要研磨成粉末
第6楼2015/01/14
看到别人的报告是氧化钙推算出钙的含量,然后根据钙含量计算硫酸钙含量。结果只能参考
第7楼2015/01/15
别走,大大,再回答我一个问题先!这个要怎么计算呢?仪器得出的百分比是质量百分比?比如S2O3:40%是不是CaSO4就是:0.4÷132(s2o3分子式)×2×138(CaSO4分子式)=83.6%?
第8楼2015/01/15
自己顶~~~~~~~
第9楼2015/01/15
S2O3:40% 推算S含量=0.4÷132(s2o3分子式)*64=22.86% 然后根据S含量计算硫酸钙含量 22.86*136/32=97.16% 你参考下
deadguide
第10楼2015/01/16
硫酸钙都会有结晶水吧,硫酸钙里面一般都会夹有亚硫酸钙么
