环境监测政策法规
envirend
第1楼2015/01/15
这个话题好,我认为你做得好~~领导只看结果,不会细看记录的。
名字长了容易引起注意
第2楼2015/01/15
但是开报告的时候会用原来的标准的
lsf912
第3楼2015/01/15
很好的话题,今年的环保监测肯定有重大改革。
老兵
第4楼2015/01/15
按新环保法要求“应按规范实施监测”,个人的看法是非标勿用,即便要用应保留好有领导签字的任务单,任务单必须有采用何方法的内容,以便最大限度地保护好自己。
第5楼2015/01/15
我也很赞同非标勿用,专家一般都是比较古板的标准还是不要轻易改动,要有据可依,做监测本来就是按照标准来做的,什么文献新方法CMA估计比较难,CNAS还稍微宽松点。
第6楼2015/01/15
如果开报告的话,他必须按照现有的已经申报的国标,如果我原始记录的表顺方法与开具报告的标准方法不一致的话,那么他报告肯定不会那么顺利开出去的,或者被检查的话也很容易被查出来。
第7楼2015/01/15
还有,如果硬要领导写东西的话,岂不是以后领导会给小鞋穿?
第8楼2015/01/15
另外,领导说如果国标没有明确说废止的话,那么虽然方法被替代了,但是被替代的旧方法还是可以使用的,他的理由是新旧方法可以并存~
第9楼2015/01/15
标准都是标准,只不过一个是新标准一个是旧标准,目前我们单位上报的是新标准,但是领导要求用旧标准去监测,开报告还是用的新标准。
第10楼2015/01/15
只要旧标准没有被取代或废止,且在计量认证的方法之中,那就用旧方法吧。
