xing-xing
第2楼2015/01/15
仪器参数编辑1、漫射照明垂直探测方式(d/o)。本仪器符合GB 3 9 7 8 -8 3:标准照明体和照明观测条件,模拟D65照明体照明,采用d/o照明观测几何条件,漫射球直径Ф1 2 0mm,测量孔直径Ф20mm,设有光吸收器,消除了试样镜面反射光的影响。
2、 照射光源:半导体光源
3、 测量方式:反射
4、 重复性≤0.1
5、 示值漂移≤0.1
6、 零点漂移≤0.1
7、 示值误差≤0.5
8、 测量孔直径:Ф20mm
9、 输出方式:3位半数字显示、也可用打印机将数据打印出来(打印机为选配件由用户根据需要自行选择)
10、工作环境:温度(0-40)℃, 相对湿度<80%RH
11、电 源:AC(220±22)V ,50Hz(0.2A)
12、外形尺寸:2 2 0×2 9 5×3 7 5mm
13、重 量:8.5kg
xing-xing
第3楼2015/01/15
符合标准编辑l 符合GB3 9 7 8-8 3:标准照明体和照明观测条件。
l 模拟D65照明体照明。采用d/o照明观测几何条件(IS O 2 4 6 9),漫射球直径φ1 5 0mm,测试孔直径有φ30mm和φ19mm两种,设有光吸收器,消除了试样镜面反射光的影响。
l R457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长4 5 7nm,半高宽44nm;RY光学系统符合GB 3 9 7 9-83:物体色测量方法。
l GB7 9 7 3-8 7:纸浆、纸及纸板漫反射因数测定法(d/o法)。
l GB7 9 7 4-87:纸及纸板白度测定法(d/o法)。
l ISO 2 4 7 0:纸和纸板蓝光漫反射因数测定方法(ISO白度)。
l GB 8 9 0 4.2:纸浆白度测定法。
l GB 1 8 4 0:工业薯类淀粉测定方法。
l GB 2 9 1 3:塑料白度试验方法。
l GB 1 3 0 2 5.2:制盐工业通用试验方法,白度的测定
l GB 1 5 4 3-8 8:纸的不透明度测定法。
l ISO 2 4 7 1:纸和纸板不透明度测定法。
l GB 1 0 3 3 6-8 9:纸和纸浆的光散射系数和光吸收系数测定法
l GBT/5 9 5 0建筑材料与非金属矿产品白度测量方法。
l 柠檬酸白度及其检测方法GB 1 0 3 3 9:纸和纸浆的光散射系数和光吸收系数测定法。
l GB 1 2 9 1 1:纸和纸板油墨吸收性测定法。
l GB 2 4 0 9:塑料黄色指数试验方法。
