卡尔费休水分仪能测硝酸磷酸中水含量吗
  • 鸭梨山大
    2015/01/14
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 如题,或者是这几种酸的混合液,总量在70%左右的,能测与不能测得理由是什么
影子 2015/01/15
网上找到一篇文章,从文章内容来看,是可以的,但是要计算一下你所测物质的含水量大致需要消耗滴定液的体积,个人觉得这个体积数不宜超过滴定管的体积,否则需要补充滴定液至滴定管后继续滴定,可能会影响滴定的准确性
面对面想你 2015/01/21
这篇文章有问题,个人觉得,里面说可以直接测试氢氟酸。 那么问题来了,氢氟酸腐蚀玻璃等材质,卡尔费休法仪器配置的试剂瓶多是玻璃的; 而且其电极外罩也是石英的。 那么,如果HF浓度过高,直接测试仪器肯定得挂。 请楼主测试前务必致电厂家,询问清楚,以免重大损失。
沧海青城 2015/01/23
卡尔费休库仑法好像不能, 卡尔费休容量法好像可以 卡尔费休库仑法水分测定仪:利用化学反应后电导率变化计算,结构复杂,体积较大,测定精确度高,适合水分含量在100PPm(0.01%)以下的测定。它一般用于阴离子聚合等对水分有非常严格要求的化工、医药等行业产品测定,价格较高,该类仪器有一个不好的特点,就是更换溶剂时不容易找平衡。比较适合每日上百次的多频次测试。 卡尔费休容量法水分测定仪:结构比较简单,精确度好,适合水分含量10PPm-100%的测定,一般用于对水分有严格要求的化工、医药和包装等行业产品测定,可以看出,对于一般液体化工产品,测定的水分含量时,应该使用卡尔费休容量法水分测定仪,可以满足每日数十次以下测定的要求,且经济性比较好。该仪器有一个特点,就是测试时可以通过目测观察仪器是否正常(在滴定终点时显示浅咖啡色)。
儒雅凤 2015/01/26
首先需要考虑卡尔费休法测定的水分含量不宜大于1%。
Happy人气 2015/06/10
这个里面的水不好测 有结合水,而且浓度一高,酸就挥发了 磷酸硝酸,都是以主含量计,100减去主含量就是水分了
  • 面对面想你
    第1楼2015/01/15
    水的含量在70%,还是酸的含量70%?
  • 面对面想你
    第2楼2015/01/15
    我觉得不行,因为卡尔费休试剂中有醇,如果酸挥发性的算进入,会与醇发生酯化反应,从而使原有的试剂失效。
  • 影子
    第3楼2015/01/15
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 鸭梨山大
    第4楼2015/01/15
    文章很好,受教了,感谢!
    问题来了,如何给你加分?
    影子(hyheying) 发表:网上找到一篇文章,从文章内容来看,是可以的,但是要计算一下你所测物质的含水量大致需要消耗滴定液的体积,个人觉得这个体积数不宜超过滴定管的体积,否则需要补充滴定液至滴定管后继续滴定,可能会影响滴定的准确性
  • wccd1
    第5楼2015/01/15
    进入个人管理中心,那里有积分转让,最高可送20分。
    鸭梨山大(l_a_lakers) 发表:文章很好,受教了,感谢!
    问题来了,如何给你加分?
  • 影子
    第6楼2015/01/15
    只有本版版主及以上级别的才能加分,你这个应该是结帖,主帖的右上角应该有这么一排:
    回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理
    点“管理”,应该会出来“结帖”,点它就会出来参与本帖的所有人,你想把分给谁就把谁给勾上,然后再确定即可
    问题来了,如何给你加分?
  • 影子
    第7楼2015/01/15
    这里用不着积分转让,楼主别上当
    wccd1(wccd1) 发表:进入个人管理中心,那里有积分转让,最高可送20分。
  • zwell
    第8楼2015/01/20
    稀释后再测,结果可能会偏差,但大致判断没问题。100倍,再不行,500倍
  • 羊城小生
    第9楼2015/01/20
    应该不行吧。
  • 面对面想你
    第10楼2015/01/21
    而且其电极外罩也是石英的。
