原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2015/01/14
那就只能选择第一个浓度点的响应值和浓度值的比值了
doublexue
第2楼2015/01/14
明白,只是必须选第一个点吗?是否可以选一个比值最小的,也就是斜率最小的,这样检出限算出来就相对大,是不是报结果时更安全
第3楼2015/01/14
正常 的情况,第一个点的比值是最大的
bingnanfree
第4楼2015/02/04
检出限是越小越好~~~~
第5楼2015/02/04
检出限当然是越小越好,灵敏度越高但是对外报的时候,尽量往大一点靠,对自己相对安全
wnnzl
第6楼2015/02/11
检出限市场还是比较乱的
huangza
第7楼2015/02/11
能产生0.0044吸光度对应的浓度,这个就是仪器给出的“特征浓度”吧
第8楼2015/02/11
是的
第9楼2015/02/11
现在对外报方法检出限,很多都是用标线最低点来算的,国标就是这样要求。所以说真的不能按仪器检出限来报
