刘彦刚
第1楼2015/01/16
应该说不是这样的。校准结果的确认应该以满足使用的要求为准则,也就是说应该满足实验室所开展的项目中,对该仪器要求最高的项目,其检验标准对该仪器的准确度等级要求。实际上即使是检定校准技术机构出具的是检定证书,也有必要进行确认。因为如某实验室,因刚开业时,其技术人员业务不是很熟悉,选定的某仪器准确度等级太低。显然,此情况下即使检定校准技术机构出具的是检定证书,证明该仪器是合格的。但此时不仅很有必要进行确认,而且确认的结果理应是不能通过确认的。
彩莺
第3楼2015/01/16
[div]原文由pxsjlslyg发表:
应该说不是这样的。校准结果的确认应该以满足使用的要求为准则,也就是说应该满足实验室所开展的项目中,对该仪器要求最高的项目,其检验标准对该仪器的准确度等级要求。实际上即使是检定校准技术机构出具的是检定证书,也有必要进行确认。因为如某实验室,因刚开业时,其技术人员业务不是很熟悉,选定的某仪器准确度等级太低。显然,此情况下即使检定校准技术机构出具的是检定证书,证明该仪器是合格的。但此时不仅很有必要进行确认,而且确认的结果理应是不能通过确认的。[/div]我忘了说了,我以上所指的这些仪器都是检测方法里没有明确要求的,例如温湿度计,我们的检测方法里只有一个10-30℃的范围要求并没有对温度计的精度提出要求,如果是这样的话我是否就能按我本贴所列的对仪器进行确认?
物价真高
第7楼2015/07/12
可以参考一下:仪器设备计量结果评价及确认表
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130924/4980948/
Wfour
第8楼2015/10/26
校准结果的确认应该以满足使用的要求为准则,也就是说应该满足实验室所开展的项目中,对该仪器要求最高的项目,其检验标准对该仪器的准确度等级要求.
老师,这个检验标准是去哪里找的呢?我是做人防设备检测的,请指教,也一直在找这个检测项目对仪器精度要求的这个标准,但是一直没找到,希望老师能指点,谢谢。
