tem_abc
第4楼2006/09/22
知道我数学不好难为我是不是? 先给你一个参考书,说得不对了以该书为准。K.W. Andrews,D. J. Dyson and S. R. Keown, in Interpretation of electron diffraction patterns, Hilger, London 1971。有什么不同意见也可以跟Andrews老先生吵去。
要确认(hkl)面法线的方向[uvw]指标:
立方晶系:u/h = v/k = w/l (即可直接使用相同的数码)
四方晶系:u/h = v/k = w c^2/l a^2
正交晶系:u a^2/h = v b^2/k = w c^2/l
六方晶系:u /2k+h = v/h+2k = 2w c^2/3l a^2
越来越复杂了,其余就免了吧。举个例子,四方晶系(110)法线方向仍是[110], 但(011)法线方向就有赖于c/a的平方值了;如果c/a=2,那么法线方向就是[041]。为方便起见,传统上干脆就标用倒易矢方向,省去了回到正空间的麻烦,又刚好可以表示暗场像使用的衍射斑。
搂主的第三张图的0001没看懂。郁闷。
dy1261
第5楼2006/09/24
不好意思,现在才来看到。
(0001)面是镁密排六方晶体结构中的基面,是镁室温变形时,位错主要的滑移面,因此,可以说是镁中最重要的晶面,如果能够直接标定(0001)面,对于位错的运动,无论是基面的还是非基面的,都非常有说服力,这也是我为什么这么着急需要的原因。
这个的衍射斑点我已经标好了,晶带轴也算出来了。
标定的花样在这里,丑了点,凑合着看吧。
http://photo.163.com/photos/dy1261/73362795/2071125009/
那篇我仿照的英文文献里,在描述TEM照片时,他说,这些TEM照片都是在双束衍射条件下拍的,用了不同的衍射矢量,g,在图中用黑色箭头表示出来。
我不知道我的照片里能不能,或者说,我怎么能把我的衍射矢量g在我的位错的TEM照片里面也标出来?这需要什么条件?他怎么能够判断出基面的方向呢?不是通过衍射花样标定吗?那拍这个衍射花样有什么用呢?
dy1261
第9楼2006/09/26
就这个问题再做个总结吧,写给和我一样刚入门的同志们看。老师们看看我说的有不对的地方请指正补充。
从衍射照片到衍射花样,需要调节物镜,使物镜转动由物镜的像平面到物镜的背焦面,此时底片上也相应的由像转到了衍射花样。
在物镜调节距离的过程中,电子也走了相应的距离。不同的是,电子在镜腔内是螺旋走的,要转动一定的角度,这个角就叫磁转角。
所以,如果把衍射照片相应的衍射花样套用到衍射照片上,需要也相应的转动这个磁转角的角度,才是正确的。
在衍射照片上,可以标定倒易矢量,也可以标定法线方向为该倒易矢量的面。其实是一样的,看哪种标定法更能说明问题。
不同电镜的磁转角不同,需要你问给你拍照片的老师。我的是: 把透射照片与其相应的衍射花样对齐后,将花样照片沿顺时针方向转动10度
天黑请闭眼
第10楼2008/10/28
再温习一遍!
