分析氯化氢结果值异常
  • 玲儿响叮当
    2015/01/16
气体检测
  • 采集的是环境空气中的氯化氢样品,对采样流量和采样时间都是严格按照标准要求进行的,样品也在允许的存放时间内及时进行了分析(离子色谱法)。但分析结果表明,现场空白值是正常的,所有的样品浓度均明显偏高好多,造成结果值偏高的原因主要是什么呢?监测现场附近并企业污染源存在啊!这个问题很是令人头疼!
  • 埃罗
    第1楼2015/01/17
    样品浓度明显偏高?这个不知道是怎么判断来的,经验判断的还是怎么的?还有是不是有其他物质对结果有影响。也被吸收液吸收了。
  • kdd2015
    第2楼2015/01/18
    造成结果值偏高的原因有可能是上风向有污染源
  • ╭維憶
    第3楼2015/01/19
    吸收液吸收完有没有变少
  • cookie0223
    第4楼2015/01/19
    采样时有无去除空气中颗粒物的影响?
  • jianhuilcn
    第5楼2015/01/20
    再采一次样会不会好一点?
  • hza123
    第6楼2015/01/20
    这个最好是再采一次样重新做一次。
  • tjssg
    第7楼2015/01/20
    你怎么判断出监测结果就偏高呢?
  • 国际仪器
    第8楼2015/01/20
    氯化氢采样时需前置过滤头,去除颗粒物对吸收液的影响
    另外需要特别关注周围环境对空白样的影响(比如电池厂、电子厂一类都有酸雾挥发);另外运输过程中是否受到污染也应该进行查验
  • dutony
    第9楼2015/01/21
    这个问题我们也遇到过数次。经过样品准备、采样及分析各环节查找原因,最后找到原因:1、冲击瓶的洁净度严重影响离子色谱分析分析氯化氢的本底值。冲击瓶必须按照规范彻底洁净后用超纯水充分震荡后加吸收液采样分析。2、采样严禁使用乳胶管连接气路及密封采样管。采样连接使用硅胶管或特佛龙管连接,采样完毕后使用特佛龙密封膜密封冲击瓶两端后带回实验室保质期内分析。
    经历半年的环评数据屡次超标后找到的原因,肯定不会错。
  • 透明
    第10楼2015/01/21
    乳胶管对氯化氢监测结果会有很大影响吗?
    dutony(dutony) 发表:2、采样严禁使用乳胶管连接气路及密封采样管。采样连接使用硅胶管或特佛龙管连接,采样完毕后使用特佛龙密封膜密封冲击瓶两端后带回实验室保质期内分析
