核磁共振技术(NMR)
yelibin1234
第1楼2006/09/23
可以定量,通过异头碳的测定,积分面积!你把打好的图谱发上来!
linanweihan1981
第2楼2006/09/23
个人认为做碳谱要好一点,氢谱峰重叠的太厉害,不好归属。做氢谱用重水溶解,看异头质子的化学位移,要是做碳谱的话,呋喃环的碳原子其共振位置要高于对应吡喃环的各种碳原子。
celan
第3楼2006/09/25
无论做1H还是13C定量,首先要根据样品图谱的具体情况而定.
sslin
第4楼2006/09/26
如同楼上 Celan 老师所言. 先看看氢谱的情况, 如果有些峰没有重叠, 归属后可以用来判断相对含量.
bbflower
第5楼2006/09/28
看到大家的回复好感动哦!谢谢各位!最近都在忙着做实验.都没上信息网.现将做好的氢谱和碳谱上传.希望各位高手帮忙看看!!其中一个样品做得可能不是很好.不过已经是做第二次了.
第6楼2006/09/28
上传好慢.只能分开上.
第7楼2006/09/28
不管是1H还是13C,图谱测的都不好!问题是:1.您认出了哪个峰是呋喃糖和砒喃糖的氢的贡献吗?砒喃糖异头H信号在哪里?2.13C谱的S/N很不好,60-62ppm是-CH2OH的信号,但不能断定是呋喃糖的还是砒喃糖的,也就是说混在一起了.3.13C谱,怎么没有异头碳信号?这很关键!4.根据你现在的图谱,不适合做区分呋喃糖和砒喃糖的定量.5.建议水解后定量呋喃糖和砒喃糖.
第8楼2006/09/28
补充一点:建议在80-100度下测定1HNMR,估计会得到好的结果,然后选择适当的信号定量.
第9楼2006/09/28
celan老师,谢谢您精彩的分析.我图谱已经做了两次了.效果不知道为什么都不是很好.用的溶剂是DMSO,之所以不用重水是因为水峰和多糖的出峰位置差不多,很难保证两个样品的测定条件一样,水峰也会影响到其他质子的积分.我做的是果聚糖,所以,水解它们也遇到很多困难,如果想要水解完全,酸的浓度比较高,先水解出来的果糖很容易就被破坏了,水解条件太温和,水解也不完全.氢谱中,按现有的资料,认为>4.5 的是β吡喃己糖的C1>5.0 的是α吡喃己糖的C1其余的是呋喃环上的质子信号.上传过程总是中断,我现在把另一个样品的谱图也上传一下:)
第10楼2006/09/29
哦,是的,果聚糖是不好水解.4.0-5.5ppm区的信号应该是异头质子的峰,把分辨搞好(最好升温),积分可以得到好的结果.
