用AFS做样的时候,同一批样2次做出来的结果不一样,有人遇到过这样的情况吗?
原子荧光光谱(AFS)
  • 我做原子荧光也有5年了 ,遇到过这样的情况,同一批样品,不同的时间做 结果有差别。有的时候很挺大,直接就是检出和未检出的区别,有人碰到过这种情况吗 ?标样啥的也没有问题。
    那要如何才能确定我做的那一次是对的呢?
  • 该帖子已被版主-李三疯加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • yangchengh
    第1楼2015/01/18
    楼主两次的样是消解后测两次,还是同一个样消解两次,质控样结果怎么样
  • scz179
    第2楼2015/01/19
    消解2次 分别做的
  • huangza
    第3楼2015/01/19
    可以用标准物质验证下
  • zhangfang
    第4楼2015/01/19
    会有的 如果你的样品含量很低的话就会出现这种情况 但是结果也很小不知道你的标曲每次差别大不 不大就OK
  • Aspzz
    第5楼2015/01/19
    用质控样验证一下
    是不是质控样也差很大呀
  • 飞鸿一束
    第6楼2015/01/19
    不知道楼主是什么测定的,我们实验室做的生理样品As和Hg,同一个样品消解完毕,当天和次日测试结果误差在5%左右,楼主具体做什么元素,具体是怎么情况呢
  • scz179
    第7楼2015/01/20
    样品的含量是都很低的
    标准曲线的差别不大 最高点能差到300左右的样子
    但是标样测不准 我一直很奇怪这个事情
    给工程师说 工程师说不可能 但是做了好几次都是不准 差别不小
  • huangza
    第8楼2015/01/20
    样品含量太低了,误差就会大些,可以适当加大取样量,或者减小定容体积
  • lingyi509
    第9楼2015/01/27
    可能样品元素在临界点附近,不知道两次误差大不大。
