前处理综合讨论
realtiger
第1楼2006/09/20
是500ml试剂瓶的内盖吗?用小剪刀,钝头镊子活小铁棍一撬就出来
bludger
第2楼2006/09/23
碰到过,很简单,放入超声清洗器中超声10分钟,再难开的瓶盖也可以轻松打开,而且很安全,不会损伤玻璃仪器。
ren_meimei
第5楼2006/09/26
我手劲小,经常拧不开,后来干脆都直接拿到超声清洗器中超一下,用不了几分钟就开了,很好用的
霍苦堵
第8楼2006/10/09
如果你用鑷子去撬開HCL和硝酸等,那樣會污染到試劑的,特別是硝酸。
benlulu
第9楼2006/10/09
丙酮这类的超了有的时候瓶塞会蹦出来的
ssling165
第10楼2006/10/09
办法较多,不过我一般采取敲的方法:用布或卷纸垫在台边敲,边敲边转动,很快就可以敲开,也可以用木质材料的东西敲.建议不要用玻璃的试剂瓶装碱性溶液,碱性溶液会腐蚀玻璃,放久了,很难打开的.
wei_hy
第11楼2006/10/09
如果标样瓶打不开,建议放在烘箱中烘一会儿,便可轻松打开
abc010
第14楼2006/10/26
如果购买的是商品试剂的瓶,可用剪刀之类的物器处理。如果是实验室装配好试剂的试剂瓶,可在瓶塞附近的缝隙滴加蒸馏水或乙醇,放置几分钟,左右摇晃以下,即可。记住:玻璃瓶不能装碱性溶液。
秦子
第16楼2006/10/26
好像有讨论过这个问题,我觉得还是放烘箱里比较保险一点,如果不是易挥发易燃气体的溶剂用打火机稍微烤一下也可以的
danfu2006
第17楼2006/10/26
装有液体的,可以用热毛巾包着瓶口;内无液体的,可以烧些热水将瓶口泡一会.
