其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2015/01/27
有懂这方面的朋友吗?我有奖励!
patriot
第2楼2015/02/04
根据分析它们的过程中,所进行的化学反应式来考虑一下就行了。因为都是同类的氧化还原反应,所用的试剂是相同的,只是测定的目标物质不同。
m2990275
第3楼2015/03/14
应该是测量波长不一样
专业维修哈希仪表
第4楼2015/07/02
当样品中不存在氯时,同种方法可测试碘或溴的浓度。将测试结果氯的浓度(mg/L)分别乘以3.58或2.25,可得碘或溴的浓度。
又又1990
第5楼2015/07/20
已经将您另外一个相同的帖子锁定
