气相色谱(GC)
Happy人气
第1楼2015/01/22
估计电池不行了
小ZQ
第2楼2015/01/23
我用的ups连续工作了好几年都没出问题,这要看你买的是什么品牌的。
老多_小多
第3楼2015/01/23
这个很难说,好的可以用几年,我们有一个也是两年多坏了一个电池,换了个新的就好了
qqqid
第4楼2015/01/23
UPS故障不多。
雨木霖
第5楼2015/01/23
一般UPS很少出电路故障,总爱出的毛病就是电池不行了需要换个电池(再生一下似乎也不错)
zyl3367898
第6楼2015/01/23
今天工程师来修过了,UPS电路板有问题,与电池无关。
forth
第7楼2015/01/23
极少出故障的,是不是灰尘太重?或者湿度太低、太高引起的?
安平
第8楼2015/01/24
有些UPS,如果总是不断电,对UPS不太好。
第9楼2015/01/26
还在保修期,换电路板不要钱,坏得是时候。
第10楼2015/01/26
电路板出问题的概率小
