气相色谱(GC)
hehaotian67
第1楼2006/09/13
什么型号的色谱?你可以做一下基线补偿。
我在故我思
第2楼2006/09/13
楼主:您的柱箱温度从75度升到了120度,基线肯定是有变化的,如果您的柱箱不是使用程序升温,那么就会有一些在气化室被气化的物质在柱子中积累,当升高柱箱温度时,这些物质会流出,造成了基线的不稳。
雅源科技
第3楼2006/09/13
你检查一下你的载气纯度是否标准,气路是否发生泄漏,如果都没有的话可以把进样垫更换一下,清洗一下进样器和检测器。
lookey
第4楼2006/09/13
丑得惊动联合国
第5楼2006/09/13
他是升高温度后出现这种情况,其他的不变,跟你说的这些有什么关系?
香帅
第6楼2006/09/13
苯乙醇的沸点在220度左右。从你的GC条件看,问题很多。你的汽化温度,柱温,以及你的检测器温度都太低了。那么低的柱温,将使很多组分不能完全出来,势必影响到下一针的效果。建议提高你的温度。柱温最好采用程序升温,终温最好高一些,并保持一段时间。这样,你的试验就能满足你的要求了。
stevenlang
第7楼2006/09/13
谢谢楼上的指点,
orionwei
第8楼2006/09/13
一语中的,高人,以后要多请教
zhukunpeng668
第9楼2006/09/14
检查一下你使用的空气的质量如何,压力是否稳定,是否装有净化装置,我以前也出现过这种情况.
那一瞬
第10楼2006/09/14
