扫描电镜(SEM/EDS)
webaby_1
第1楼2015/01/23
或许问题太初级了,都没有回复啊。
sweetapple986
第2楼2015/01/23
金属物体,15-20KV是不错的选择,像差少,清晰度高。强调表面形貌可以选10KV,穿透性低一些,表面质感强。追求高倍和高分辨率,可以用25-30KV,但表面质感要弱一些。不导电物体,不要超过5KV,避免荷电效应,低电压时像差较大,需要仔细调校。
第3楼2015/01/23
多谢!对于金属样品,10KV能满足形貌观察吗?
姑苏一梦
第4楼2015/01/27
主要看你关心的是什么?如果关心最表层的形貌信息的话,还是用低加速电压,比如3KV和5KV,如果是想获取高分辨率图像的话,可以使用高加速电压。另外一点就是从抑制荷电角度来考虑,如果荷电比较厉害,低加速电压会有优势;从样品损伤角度来说,高分子、有机材料等样品建议用低加速电压,而金属等强度高的可以使用高加速电压。
zjupengyu
第5楼2015/01/27
自己多试几下就知道了
Bing9487
第6楼2015/02/03
样品导电性好的可以加高压30kv 导电性差的尽量低些,采形貌效果好些
wang200604
第7楼2015/02/28
用钨灯丝枪扫描电镜观察金属样品,建议用20-30Kv的加速电压,观察非金属样品建议用5-20Kv的加速电压。但不同的样品尽量试验一下,找到一个合适的电压为好。
学习新知识
第8楼2015/03/23
EDX我总用,但是电压一般起始值12kv 电镜估计也是有最佳电压下EDS值 一般看轻元素,请用小电压激发就可以,元素表后面元素 要大电压值,中间原子量的就中间值,这个是指能谱说的!电镜 也不是很熟悉啊
小M
第9楼2015/03/31
常用的如2楼所说,具体根据不同的样品调整
