原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/01/23
这是“世界级”的难题啊!如果有答案我加10分
第2楼2015/01/25
我的意思是希望真的可以找到这样的方法,不仅为楼主也为我们大家提供了一个解决难题的好方法,我会拿出最高奖励
喝一碗凉茶
第3楼2015/01/25
在前处理那里着手,样品主要成分是什么?
夜光下的轻吻
第4楼2015/01/25
你意思是在前处理这一块尽量降低基体的干扰,是吗?样品是高纯度的碳酸锂,测定其中Ca的含量,范围20-100ppm
七月
第5楼2015/01/25
你说的标准加入法是每个样品都做一条加标曲线?应该可以用其中一个样品做加标曲线来分析其他样品吧。
第6楼2015/01/26
嗯嗯,我看到您在某一帖子里面提到过,按照你这个做法,样品的分析速度会快很多,这样做有什么前提条件吗?
ldgfive
第7楼2015/01/26
这样的样品有难度,只能做基体匹配,你的到底是什么样品呀
henkyq
第8楼2015/01/26
最好还是在前处理那块尽量降低基体干扰,如果消化那块没办法解决就只好先用五楼的办法处理了
第9楼2015/01/26
还有一个,如果是石墨炉的话,那还可以考虑基体改进剂的选择和使用。火焰暂时没辙
第10楼2015/01/26
楼主有说是高纯度的碳酸锂啊。
