沧海青城
第4楼2015/01/31
电子天平和电子秤有什么区别呢?
一.从原理上,电子秤主要由承重系统(如秤盘、秤体)、传力转换系统(如杠杆传力系统、传感器)和示值系统(如刻度盘、电子显示仪表)3部分组成。例从功能上分:电子计数秤、电子计价秤、电子计重秤。电子天平是以电磁力或电磁力矩平衡原理进行称量的,按照精度上分:微量天平、分析天平、精密电子天平等等;
二. 预热,电子天平在使用上要求会更细致点,产品使用前需要15mins左右的预热时间,以免影响称量的准确度;
三.精度上,电子天平要求的精度高,一般属于二级秤,而电子秤一般是三级秤;在这方便做得比较优秀的国外公司有美国的西特、奥豪斯、梅特勒-托利多、德国的赛多利斯等等。
四.使用环境上,电子天平的使用环境要求要高些,IP等级多为IP44,在防水防尘和抗震上与电子秤相比较差,而电子秤的防水等级可以达到IP67,可以再室外使用。
在电子衡器行业,电子秤的使用范围很广泛,在商业和工业上的应用最多,比如收银秤,人体秤,便携式电子磅秤,电子吊秤秤等等。而电子天平一般在实验室使用,使用范围存在一定的局限性。
电子天平胜于精度
从它们的作用上来说几乎是一样的,都是称重衡器,不过从细节上我们就可以找到不同之处。 从直观上有一个明显的区别:电子天平可以用砝码校准,而电子秤不可以。从使用上可以看出他们的区别主要是在精度上。电子天平的精度比电子秤高,因为电子天平内部结构比较复杂,精度也比较高,所以实验室用的是电子天平而不是用电子秤。由此我们可以根据测量精度来区分电子天平和电子秤,一般精度在1/100000以上的我们称之为天平,比如最大称重量100克,精度0.001克。电子秤的精度一般为1/3000,也就是说全程量3000g,精度可以达到1g 电子天平的传感器较电子秤复杂,电子天平可以用砝码校准,但电子秤不行,这也造成了电子天平的精度高于电子秤。高精度的电子天平一般采用电磁平衡传感器,灵敏度和稳定性较高,精度可以达到0.1mg以上,也有一些电子天平采用陶瓷电容传感器,精度可以达到1mg。电子秤一般采用应变式传感器,重量较轻,比较便宜,损坏后很难维修,只能更换,这样的产品稳定性很差。 电子天平和电子秤的区别我们就以测量精度为标准,特别是电子天平可以经过校准,校准提高了电子天平的精度,通过砝码校准,电子天平测得的数据是该物体的质量,电子秤测得的就仅仅是物体的重力。
qianguiyun1
第5楼2015/01/31
分析很透彻
