原子吸收光谱(AAS)
sartre
第1楼2015/01/26
你这个问题和图片前后说的不是一个事儿啊。理解问题的话,理解这个就可以了玻尔兹曼分布的基础是热平衡分布。
ldgfive
第2楼2015/01/26
楼主天天三研究这些方面的内容,不会是搞理论的吧
envirend
第3楼2015/01/26
环境监测部门的,仪器基本都会操作。
第4楼2015/01/26
理论和实验结合,有一定的好处。比方说,针对不同元素,要选择不同的火焰类型,观测高度——事实上,我发现很多分析人员,不会针对不同元素,调节它们。
第5楼2015/01/29
第6楼2015/01/29
[div]原文由sartre发表: 这玩意儿和理论无关,每个元素,各个厂家都有推荐条件。多测,记下来就成了[/div]你说得是,厂家都有推荐条件~~按照这些设置,也是最方便可行的方法。
wangjunyu
第7楼2015/01/31
原吸吸收了没有激发,原子荧光吸收了有再激发
第8楼2015/01/31
其实,吸收后都没有激发吧?!
X123457822
第9楼2015/02/04
我的理解:原子吸收能量后都会被激发,不过不同的时原子吸收激发后不会放出荧光,而AFS原子激发后返回基态过程中放出了荧光,两种仪器检测的信号是不一样的,不知道对不对
第10楼2015/02/04
从书上讲的看,你们说得有道理。
