随遇而安 2015/01/26
我们氟离子做得多,一天都几十个样品,一般氟电极储存分为长期和短期。 几天内要用或者白天用,晚上不用就将电极洗到需要的空白值之后,再放在氟离子标准溶液中,一般浓度为日常监测的最小浓度,我们是按照0.5ppm配置的。 要用,就有去离子水洗洗,至空白需要值再进行测量。 长时间不要用,就将电极用无离子水洗涤至空白值,放干,盖上胶帽,密封保存。 一般电极有分体式电极和一体式电极。一体式电极保养容易些,分体式电极在存放过程中容易变干。 供您参考。
vm88 2015/01/26
用滤纸擦干,盖上帽,保存。
暗夜精灵 2015/01/27
盖上冒啊。PH的话,自己配点溶液,不够了加进去。
名字长了容易引起注意 2015/01/27
抽出电解液应该是不可以的吧 里面有薄膜之类的,不能完全干燥的
zmxorhhxa
第6楼2015/01/27
谢谢~~~ 这氟离子电级较长时间(一个月)泡在氯标准溶液内会泡坏吗???
