智慧的弟弟
第1楼2007/04/12
海水BOD5小于1,比较正常,说明没受什么污染.
四种溶液一般保存一到两个月,产生沉淀就不要用了
用虹吸法可以很好避免产生气泡,不过比较费时间,我是直接有倒的,小心点慢点就好.
普通的橡皮管就可以做虹吸管,洗干净
jianpingzheng
第2楼2007/04/12
稀释有两种方法:
一般稀释法:按照选定的稀释比例,用虹吸法沿筒壁先引入部分稀释水(或接种稀释水)于1000ml量筒中,加入需要量的均匀水样,再加入稀释水(或接种稀释水)至800ml,用一个带胶板的玻棒(自制)小心上下搅匀。搅拌时不要使搅棒的胶板露出水面,再将稀释好的水样虹吸引入溶解氧瓶,即可防止产生气泡。
直接稀释法:在溶解氧瓶内直接稀释。在已知两个容量相同(相差小于1ml)的溶解氧瓶内,用虹吸法加入部分稀释水(或接种稀释水),再加入根据瓶容积和稀释比例计算出的水样量,然后用稀释水(或接种稀释水)使刚好充满,加塞。
带胶板的玻棒制备方法:剪一块橡胶板,直径略小于量筒内径,用打孔器在其中间打一刚好套住玻棒的孔,周围也均匀的打上若干个孔,套上长玻棒即可。
不提倡直接倒!尤其是在做仲裁样品时更要严格要求!
xmxz
第4楼2007/04/16
稀释的时候难度好大。虹吸的时候量不好控制。
rabbit123
第5楼2007/04/17
请问如果没有打孔器怎么办呢?橡胶板是什么样的板呢?如果能用剪子剪的是不是挺薄的?如果没有打孔器,周围的小孔我可否用剪子剪呢?当然可能大小不一的.
还有一个问题,就是稀释水要曝气2-8小时,这个曝气管伸入水中多少比较合适呢?书上说瓶口盖以两层经洗涤晾干的纱布,置于20度培养箱中放置数小时,这个稀释水是在很大的瓶子中曝气的,如何置于20度培养箱中培养呢?还有就是每升水中加入营养盐各1ml,这个营养盐是加在稀释操作中,就是在量筒内稀释水样后加入,还是直接加在曝气后的稀释水中呢?
jzpcwl
第7楼2007/07/16
同意,要严格执行规范!
