水质检测
vm88
第1楼2015/01/26
没做过,做过COD,从沸腾时计时。
郭景祎
第2楼2015/01/26
感兴趣的话你可以自己打一支质控,按照不同的计时方式滴定,比较结果与标准值的一致程度。但是就我个人的经验来看,不要只看温度,水开了才是关键,因为还有个压强的问题。水沸腾,放入样品,开始计时,就没问题
暗夜精灵
第3楼2015/01/26
用哈希的做过
李偲
第4楼2015/01/27
80多度肯定不得行晒,还是要沸腾开始计时
木人先生
第5楼2015/01/27
沸腾要100度,可是现在恒温水浴锅只能达到99.4度,放入样品后,再达到99.4度要好长时间,而且就是99.4应该说也没沸腾吧
透明
第6楼2015/01/28
我也没做过、、、
swoodstock
第7楼2015/02/02
我每次都是水浴锅沸腾放入样品马上开始计时,30分钟取出,这样做质控都是对的。
老兵
第8楼2015/02/03
从煮沸开始计时30min,具体可参考这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141019/5499026/
zmxorhhxa
第9楼2015/02/06
换水浴锅吧。。。 我们做这个考核时,换了个加高的三水水箱,整体盖的那种,直接盖上温度非常好!
万虽玉
第10楼2015/02/15
和温度的关系很大,用一个恒温的消解器设定到100度试试。
