水质检测
ztyzb
第1楼2021/12/28
楼主看下标准里规定,根据公式的话是以硫酸盐质量(mg)为横坐标,也就是横坐标数据为0.00,0.25,1.00,2.00,4.00,6.00,8.00,10.00,单位为mg而不为mg/L,另外个人觉得以下几点楼主再考虑下:1、零浓度点吸光值就是测的为0,如果不是的要后面浓度点都减去空白值;2、标准曲线线性可以>0.999,截距≤±0.005,因标准里无明确规定,符合大部分光度法质控要求;但具体曲线能否合适还要看质控样能否在范围里。
未来工程师
第2楼2021/12/30
留个建议,小白对浓度不敏感的可以用质量或者物质的量代替,更好理解
Ins_1cff6f67
第3楼2023/05/18
您用滤纸过滤到比色管里面,过滤出来的滤液不一样多,您是怎么解决的,都定容到50ml吗,还有就是,做标曲时使用0浓度的校零的吗
观水
第4楼2023/05/18
滤液不一样多,我一般是冲洗锥形瓶一次、滤纸三次,然后定容到50。做标曲时0浓度校零
第5楼2023/05/18
谢谢您,我发现用抽滤会损耗的小一点
Ins_6e49c189
第6楼2023/07/26
我最近在做这个实验,曲线达不到3个9,你这个线性挺好的,方便说说做的时候应该注意什么吗?
