水质检测
郭景祎
第1楼2016/11/15
你试剂都没问题么?看看是不是那个试剂的质量问题,如果一点颜色都没有的话就要看看是不是标准溶液有问题了
快哉此风
第2楼2016/11/15
做的是实际样品还是标准曲线?萃取液没有颜色,要么是标准液有问题,过期,配置后放置时间长了,要么是样品中含量很低
xhsky
第3楼2016/11/15
是我同事做的,也是第一次做。按照国标来的,是一点颜色没有。我再去检查下配的标液吧。谢谢
第4楼2016/11/15
谢谢,是做标曲,配的标液一般能保持多久呐?但是一点颜色页没有。
p3151990
第5楼2016/11/17
摇充分了没?
老兵
第6楼2016/11/17
不是没有颜色,而是颜色很浅,一般采用大光程的比色皿。还要看你做的什么样?
第7楼2016/11/19
是做标曲,最大浓度的也是基本看不见颜色。参照《水质第四版增补版》做的
第8楼2016/11/20
你用的LAS标液是咋配的,如果是用市售的化学试剂,纯度都达不到,需提纯,否则标准曲线各点的吸光度值系统偏低。
第9楼2016/11/22
分析纯的,再做了次多萃取了几分钟。标曲最高浓度的有0.6应该可以吗?
第10楼2016/11/23
纯度的含量多少啊?
