透射电镜(TEM)
wshsun
第1楼2015/01/28
什么型号?
urumqi
第2楼2015/02/02
要是一直掉高压,或者干脆高压加不上,就是电子枪SF6压力不够,要充SF6了
wjianna
第3楼2015/03/04
掉高压的原因会很多吧按照楼主的描述,应该是真空达不到要求,超过规定极限,机器自己保护断了高压和灯丝。
g3g
第4楼2015/03/07
可能样品杆处漏气
洪星二锅头
第5楼2015/03/09
次数频繁吗,如果只是一次偶然的话,很难追究问题的根源,如果非常的频繁的出现这种问题,就要一项一项的排除原因,是不是哪漏气了
nmkwhl
第6楼2015/03/20
还有一种可能就是样品干燥不好,尤其介孔材料,电子束照后有挥发物出来,导致真空下降,仪器保护。
huolichenchen
第7楼2015/03/29
FEI F20 S-TWINE
第8楼2015/03/29
很多用表面活性剂的样品,怎么判断没有干燥好?!
第9楼2015/03/29
谢谢各位,没有及时回复,见谅。。。刚管理电镜,请各位常指点。。。
第10楼2015/04/01
液氮没有了,机器工作时间长;样品脏。。。
