透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2007/02/01
介孔的判断需要多方面验证:小角XRD,一般要有一个衍射峰,当然,也有不出峰的情况,比如是薄膜样品。BET,孔分布均匀,如果导向剂除干净了,一般吸附脱附曲线会有一个回滞环。这个看看文献,一般都有描述的。HRTEM一般是最后确认,有序区域的多寡,孔结构等等。ps:你的附件是不是没有上传?
liu400chang
第2楼2007/02/01
我也遇到过这种情况
troy_chen
第3楼2007/02/01
怎么上传文件的地方显示乱码啊?
第4楼2007/02/01
第5楼2007/02/01
这个不是很清楚,主要是这个是薄的带状材料,厚度大概十几个纳米吧,铜网上的薄膜影响比较大。所以准备最近用不带膜的微栅在做一次。
第6楼2007/02/01
这是其TEM
第7楼2007/02/02
两张是同一个材料?看起来不像,第一张应该是晶格像,结构不是很好,第二张倒是有点像无序介孔,不过不知道是不是电子束破坏了原来的结构造成的。
第8楼2007/02/04
是同一材料的。shxie老师,我也害怕是由于电子束穿透材料造成的,不过帮助做实验的老师说,电子束造成的应该不会这么均匀吧。另外怎么判断是原来就有的,还是电子束造成的呢?
第9楼2007/02/04
做小角XRD来看看是否有衍射峰?另外BET看看结果里孔径大小,以及吸附脱附曲线是否有回滞环。如果单单从TEM上判断,那么先把光打暗,然后用CCD相机长时间(2-3s)曝光,尽量保持原始形貌来看看。
xindaxiang2
第10楼2007/02/05
look like mesporous materials
