jiasheng
第2楼2015/01/26
您好,附件里面的内容是空白的。请重新上传。日历已经删除。
光哥
第6楼2015/01/27
1、条件不足以测试5N级别的高纯物质;
2、在常用的酸当中,同级别前提下,HCl当中的杂质含量要高于HNO3、HF和H2O2,何况你这还是过期的酸,何况你使用前还不先测试看能不能用。
3、估算王水当中的Fe含量,忽略酸度的影响5884cps的信号值近似有1ppb;以你的实际稀释情况 50*20/0.2=5000倍换算回固体等于5ppm。这种浓度的杂质如何做得了5N的?
4、amu=56的用H2模式不用He模式,稀释了5000倍甚至还可以试试Cool Plasma。
我记得YS/T 244.9-2008 高纯铝化学分析方法 第9部分:电感耦合等离子体质谱法测定杂质含量 方法是稀释1000倍,适用范围刚好是5~5.5N
总之,觉得问题多多,还是花钱申请个培训吧,如果之前没搞过高纯物质分析的话,很多步骤很多细节和常规分析不一样的
timstoicpms
第7楼2015/01/27
标准加入法 是把待测样品分为 若干等分,分别加入 0,1,2,3,4 浓度单位。
例如下图把 编号为704的样品分为五份:不加,+100ppb,+200ppb,+300ppb,+400ppb 的 P
标准加入法的工作曲线 没有检出限,也没有 背景等效浓度 BEC 。因为此时的BEC就是在X轴上的负截距,取绝对值后,待测样品P含量 51.882ppb。
反观你的工作曲线,不仅有 DL还有BEC,这算哪门子标准加入法?下图红框部分,标准加入法第一个类型应该是 CalBlk;标准加入法算下来是0.184ppb,为什么反测王水还有 1ppb呢?而且,你用Al基体的标准加入法 去测 无基体的王水介质,这不是明显的“基体不匹配”吗?总之,你的测试流程很混乱
徐浩
第8楼2015/01/27
现在确实头大,没经过培训,让以前的人教了3次上机,他就走了,然后自己就开始自己做了。我是越做越头大
徐浩
第9楼2015/01/27
压根以前就没做过分析,上岗前也就一个以前做测试的人教的,他也没有经过培训,总之头大
