气体检测
大黄
第2楼2006/09/29
不含氯的时候,没有颜色,如果因为浓度升高而颜色变浅,那样的话曲线是什么样的?应该不是线性的吧。
jillrain86
第5楼2010/09/21
用空白浓度减去样品浓度
xing-xing
第6楼2010/09/25
楼主是用啥子分析方法
黑魔导
第7楼2010/10/08
甲基橙分光光度法,没氯气时就是甲基橙的颜色,氯气越高颜色越浅
翠湖园
第8楼2010/10/11
你用的是气相色谱法吗?
april-fly
第9楼2010/11/11
甲基橙分光光度法测氯气是一个消色反应,所以斜率是负的,空白吸光度应该在0.63左右,如果截距与空白值接近的话,截距太高,我们实验室要求的截距范围是±0.005。计算与其他一样。
暴打奥特曼
第10楼2010/11/12
甲基橙分光光度法 是氯气浓度越高色越浅的 是一个消色反应。和其他的分光光度法有点不一样。建议楼主再把标准好好看看。感觉和我刚工作当时做实验一样 不看原理和附录什么的直接拿着标准就开始配试剂 然后开始做。做完都不知道是干什么。
bwqz
第11楼2012/11/18
请问,我知道这是个消色反应,做标曲时,左后一个8.0ug的对应吸光度为负数,因为6.0ug对应的已经很小了有0.02左右,用前5个点做出曲线之后,算8.0ug的那个点必定是负数,可是心里没底,想请教一下,刚开始做氯气的甲基橙反分光光度法,
