气相色谱(GC)
wincwx99
第1楼2006/09/22
是的,我也是刚接触这个仪器,听经常使用的老师说几乎是隔一天就要开一次.
ccicmacau
第2楼2006/09/22
最好是一个星期左右开一次了,运行几个小时,温度不用很高,260可以了
樵夫
第3楼2006/09/22
ECD检测器极易污染,所以必须经常开机或通氮气!
火云
第4楼2006/09/22
那我这么长时间没开,那不是有问题了。一般会出什么问题?怎么解决?
happy水中月
第5楼2006/09/24
ECD检测器怕氧化,所以在不用的时候要适当的保护一下.有的机器本身就带有通保护气的管线.无论你用还是不用最好使用高纯度的载气保护.
深海的海豚
第6楼2006/09/24
不用打开检测器啊,只要有高纯氮气以较低流速维持就足够了,长时间不用时,用前要提前两天打开,把激流降下来。
飞花刀语
第7楼2006/09/25
补充一点:柱连接端要堵上
