求助
  • Insm_8942a6d8
    2018/01/26
气相色谱(GC)
  • 各位老师,气相色谱柱过载会伤害色谱柱吗?
  • Insm_8942a6d8
    第1楼2018/01/26
    哪位老师指点一下
  • xx_dxd_xx
    第2楼2018/01/26
    如果是普通样品,过载只会导致结果不准,硬件损伤是不会的。
    但是含水样,或者含腐蚀性、强酸性样品,进太多是会损坏的。
  • xiao-jin
    第3楼2018/01/27
    什么样品?什么色谱柱?现在出现什么问题?
  • Insm_8942a6d8
    第4楼2018/01/27
    谢谢
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:如果是普通样品,过载只会导致结果不准,硬件损伤是不会的。但是含水样,或者含腐蚀性、强酸性样品,进太多是会损坏的。
  • Insm_8942a6d8
    第5楼2018/01/27
    练手时做的,异丙醇,峰面积特别大,不对称,色谱柱没注意
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:什么样品?什么色谱柱?现在出现什么问题?
  • xiao-jin
    第6楼2018/01/27
    如果单纯讲进样出峰很大,那可以减小进样量。既然是才接触色谱分析,建议最好在熟悉仪器操作者的帮助下使用操作仪器,如果不知道色谱柱的情况,盲目的操作会对色谱柱和检测器造成损坏。
  • dadgoh
    第7楼2018/01/27
    异丙醇还好,基本不会对柱子造成伤害
  • 安平
    第8楼2018/01/27
    一般不会
  • 荆棘鸟
    第9楼2018/01/27
    异丙醇是气相较常见的分析物,对柱子没什么影响。不过峰型不好定量和定性会有影响。
    Insm_8942a6d8(Insm_8942a6d8) 发表:练手时做的,异丙醇,峰面积特别大,不对称,色谱柱没注意
    第10楼2018/01/27
    最好不要过载,进样量1uL就可以。
