原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2015/01/27
质控样忽上忽下 质控样还需要怎样的前处理吗
huangza
第2楼2015/02/03
使用盐酸羟胺之前,不是要加入高锰酸钾吗?按理应该是加入褪色后再定容的啊
zhangfang
第3楼2015/02/03
感觉误差很大呀 可操作性不强
jjj333
第4楼2015/02/04
我也是这么想的,但他本身的定容体积有很小,就怕还没褪色完全就到定容体积了
第5楼2015/02/04
最多加几滴的
wangjunyu
第6楼2015/02/09
你这个是什么标准
飞鸿一束
第7楼2015/02/10
我们实验室,没有按这个操作,采用0.5%硝酸为介质,将1000ppm汞标液稀释成10ppm,根据需要,配制各个标准点,酸介质为5%,现配现用,效果挺好。
第8楼2015/02/10
当然,在标液中加入重铬酸钾,可以确保汞在溶液中稳定,延长配制标液的储存时间。
尘
第9楼2015/02/10
是不是浓度配错了?
生于八零年代
第10楼2016/04/12
标准中的盐酸羟胺是强还原剂,你却加了重铬酸钾这样的强氧化剂。
