原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/01/28
测别的元素怎么样?感觉正常吗?
zhangshanchu
第2楼2015/01/28
测别的元素很正常,峰很好
第3楼2015/01/28
第4楼2015/01/28
会不会是灯不行了,或标液有问题?以前做过钡吗?
第5楼2015/01/28
灯电流18,狭0.2,能量46,灯应该没问题,标液也没算错,以前做也是这样
第6楼2015/01/28
以前做也是这样是说以前也是这样做的,但是有出峰,现在不出峰了,对吗?如是的话,我上次是怀疑标液会不会拿错了,以致标液中也许根本没有钡,楼主可以排查一下。另外,石墨管用多久了?还有残留大是什么意思?标准空白是多少?再另:波长准确吗?换次灵敏线试了吗?方便的话把数据传上来看看
第7楼2015/01/29
残留大是做了曲线或样品后,空烧后的值有2-7ug/L,连烧几次也小不了多少,钡有次敏线吗,没试过,我以前做出的峰很平,基本上可说没有,响应值也小,所以钡一直做不好,用的石墨管是国产的,
lsf912
第8楼2015/01/30
钡是高温元素,确实不好做,不知道你的石墨管有没有镀钯?
ldgfive
第9楼2015/01/30
钡元素容易出现负吸收
又又1990
第10楼2015/07/20
楼主的问题解决了吗?欢迎来反馈
