请问所谓CE与LC 应用互补的领域主要有哪些?
毛细管电泳(CE)
  • 请问所谓CE与LC 应用互补的领域主要有哪些?
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • nini2006
    第1楼2015/01/29
    一般的有机物基本上CE和HPLC都可以做,差别就在于用量、分辨率、分离时间上。公认的说法是说CE的分辨率更强,不过根据我个人的经验,这方面谁强谁若还真说不准。分离时间上,自从有了UPLC,CE的优势也已经没那么明显了。扯远了……
    回到你说的互补方面,CE能做无机离子,而HPLC则不行。另外DNA测序方面,CE较HPLC有优势。蛋白测定方面各有所长,现在HPLC有专门用于分析蛋白质的nano柱,用量也不大,分辨率也好。相对于CE,HPLC更稳定、简单。但HPLC这个方法比CE贵,研究人员须得根据自己实验室的条件进行方法选择。
  • 该帖子已被版主-wy20071722加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • CEcret
    第2楼2015/01/29
    nano柱我用过的,基本上没有你想象的那么美好。主要是存在填料选择性,孔径,次级相互作用等问题,加上仪器漏液会很难检测,所以分析蛋白也是问题多多。
    CE分析蛋白目前已经公认是一个好的手段,基本上只要解决吸附的问题,其他的问题不是很大。CE is a good technique....Don't change!
    nini2006(nini2006) 发表:一般的有机物基本上CE和HPLC都可以做,差别就在于用量、分辨率、分离时间上。公认的说法是说CE的分辨率更强,不过根据我个人的经验,这方面谁强谁若还真说不准。分离时间上,自从有了UPLC,CE的优势也已经没那么明显了。扯远了……
  • 该帖子已被版主-wy20071722加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • nini2006
    第3楼2015/01/29
    前辈说的极是,CE的优势无可否认。只是不知道您用的nano柱连接的是什么检测器?我们是连接MS,分离出来与数据库比对即可得到蛋白质的信息,非常方便。但是CE连接MS,问题很多,醉倒问题就是基质效应使得检测灵敏度降低。但HPLC则无需担心这个问题。
    CEcret(v2812644) 发表:nano柱我用过的,基本上没有你想象的那么美好。主要是存在填料选择性,孔径,次级相互作用等问题,加上仪器漏液会很难检测,所以分析蛋白也是问题多多。
  • 该帖子已被版主-wy20071722加5积分,加2经验;加分理由:有道理!
  • 又又1990
    第5楼2015/07/14
    欢迎常来参与讨论
    雪亮1988(v2918797) 发表:新人学习了
  • 大师
    第6楼2015/08/21
    你已经用CE链接MS了?是怎么连接的呢?用的什么离子源?
    nini2006(nini2006) 发表:前辈说的极是,CE的优势无可否认。只是不知道您用的nano柱连接的是什么检测器?我们是连接MS,分离出来与数据库比对即可得到蛋白质的信息,非常方便。但是CE连接MS,问题很多,醉倒问题就是基质效应使得检测灵敏度降低。但HPLC则无需担心这个问题。
