毛细管电泳(CE)
vangoph
第1楼2014/11/26
找公司定做,细的一般价格会高一点点,这样的毛细管一般都没有现成的,要求不是特别高的话,河北永年的就可以定做,一般外径365左右。要求高的话,可以跟polymicro买,不过也是定做
CEcret
第2楼2014/11/26
目前国内的商品化毛细管也可以找河北永年之类的定做,最小内径可以到25um,也就是0.025mm。应该可以满足你的要求了。价格还很便宜。如果对于品质包括批次稳定性有要求,可以从Polymicro买,其规格非常全面的。
nini2006
第3楼2014/11/27
我用过beckman、澳大利亚SGE和河北永年的。beckman质量最好,不过比较贵。SGE最小有0.1 mm的:http://www.chem17.com/st156574/sale_4984913.html如果确实没有自己想要的规格,如楼上说的,跟客服联系,订制,不过估计会比较贵。
ericwong
第4楼2014/11/27
楼主只要20 mm,估计很难买到吧。如果对内径的均一性要求高,最好还是买国外的。
第5楼2014/11/27
Polymicro的规格非常全,就是价格略贵。永年的也有小内径的,不过一般没有现货。我订过40um的,等了快一个月。
第6楼2014/11/28
我在好几年前好像听别人说过,永年的小内径毛细管的内径均一性不太好。现在不知道怎么样了。
y0123
第7楼2014/11/28
谢谢大家的回复,我已经找到了厂家订制,就是价格高了些,一米/100rmb,为了实验也没办法,等微型反应器能工业化了再和他们商谈价格。
第8楼2014/11/28
100 RMB/米,其实不算贵
