气体检测
zxz19900120
第1楼2015/01/28
所以我们想扩项HJ 618-2011,也是现行有效的标准,不知道可不可行?各位大神给个建议,到时候专家来不会给毙了吧
╭維憶
第2楼2015/01/29
目前来说,PM2.5的检测是有点严的。具体标准我也没看过,你看看有没有已经扩项了的同事或者朋友,具体问下他们是怎么操作的
jianhuilcn
第3楼2015/01/29
说实话,我真没认真对比过618和656的不同
悬月
第4楼2015/01/29
仪器要有专门的切割器吧
第5楼2015/01/29
每168h校准一次流量我都受不了啊
第6楼2015/01/29
切割器买的采样器生产厂家的,是专门的。
玲儿响叮当
第7楼2015/01/31
老标准是否已被新标准替代后作废呢?虽然新标准出台实施,但是只要老标准没作废,就仍然可以使用老标准。
阿峰
第8楼2015/02/03
这是累计时长吧?
chounu
第9楼2015/02/05
HJ 618是检测方法,hj656是检测技术规范,我认为技术规范是对检测方法的细化和补充,如增项扩HJ 618即可,另外,我们校准流量都是在采样前后各校准一次,按平均流量代入计算
科百特滤膜郑
第10楼2015/08/11
聚四氟乙烯也就是PTFE滤膜,适用于PM2.5和PM10称重和重金属。价格最高。一般做成47mm。石英滤膜适用于OC/EC分析和PM2.5和PM10称重,重金属。价格适中。一般做成90mm玻纤适用于PM10称重,价格最便宜。一般做成47和90。混合纤维膜,乙酸-硝酸膜,一般用来测空气中的氟化物。价格也很便宜。很多环境监测站,图便宜,滤膜用的不会很规范。电话15382352265,有疑问可以联系。
