直读光谱仪能增加基体么?
直读光谱
  • 我们现在有一台岛津的PDA7000直读光谱仪,主要检测铁基合金,现在要开发新产品,需要测定Ni基合金的含量,请问在现有光谱仪上是否能增加Ni基基体?
  • 东亚醋王胡森塞
    第1楼2015/01/29
    不知道你的那个型号可以不,有的品牌的产品是可以加的
  • =牛魔王=
    第2楼2015/01/29
    加是可以加 但考虑成本的话得不偿失
  • hsz123456
    第3楼2015/01/29
    增加基体应该没有问题,要分析镍基还得增加相应的分析曲线及相应通道。
  • 沧海青城
    第4楼2015/01/29
    不是说最多可加64个通道么,多基体肯定没问题啦
  • 沉底儿
    第5楼2015/01/30
    厂家给我的回复是加不了,我们这台是PMT的,厂家说如果加基体会存在通道间的干扰,导致数据失真。他们建议我们上X荧光分析。是不是厂家忽悠我们呢?想让我们再买设备?
  • chemchenxj
    第6楼2015/01/30
    厂家回复加不了,也是正常的,PMT的直读光谱增加基体或通道都比较麻烦,主要还是要看你原来仪器铁基的通道配置,以及你想增加的镍基通道,如果你原来仪器的通道就很多,那么就很有可能会出现通道放置位置的冲突,此时若是更换其它谱线的话,就很有可能影响仪器的性能。
    当然,对于你这种情况,增加镍基,理论上也是可行的。大不了将原来铁基的通道全部拆掉,重新按照铁镍双基体的通道配置重新进行调试校准等,只是这样的费用远大于你重新购买一台仪器的费用,同时也是非常耗时的,得不偿失啊
    沉底儿(xiaoyu7974) 发表:厂家给我的回复是加不了,我们这台是PMT的,厂家说如果加基体会存在通道间的干扰,导致数据失真。他们建议我们上X荧光分析。是不是厂家忽悠我们呢?想让我们再买设备?
  • chemchenxj
    第7楼2015/01/30
    出厂前做铁镍双基体,肯定没问题
    但如果仪器已经标定好了,再增加通道的话,就比较麻烦,直读光谱仪厂家最头疼这种情况
    所以客户在购买仪器签订合同的时候,需求一定要确定啊
    沧海青城(lgt228) 发表:不是说最多可加64个通道么,多基体肯定没问题啦
  • 沧海青城
    第8楼2015/01/30
    是这样的,用的时间越长,产生的费用也会越高吧
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:出厂前做铁镍双基体,肯定没问题
  • wccd
    第9楼2015/01/30
    厂家加不了基体,自有他的的道理,得不偿失的事一般人都不愿意做的。
  • 孬子
    第10楼2015/09/10
    为增加通道的事情找过赛默飞世尔,得到的答复是可以加,但有点得不偿失,不如买新的。赛默飞世尔新品的报价单是一个通道五千美元,算起来加点通道要几十万了,真心不如加钱再买新的。同样是PMT的
