直读光谱
dfgj
第1楼2015/01/31
是分析结果对不上还是只想调到V型对正?如果分析没有出现异常觉得还是不要去动的好,一般工程师到现场都会打开看光室的情况,如果不对应该也会调整的.特别是用红漆做记号的部分都是很重要的,不应该轻易去改变
bahmuh
第2楼2015/01/31
谢谢了!接手一台二手机,老板让自已安装.打开光室发现罗兰圈处V型没对正,并且图中黄线部份罗兰圈左右可以晃动,所以有些不知该如何处理了1.罗兰圈处V型是否需要对正,如何对正?2.罗兰圈是否需要固定,如何固定?谢谢!
光电魔方
第3楼2015/01/31
[div]原文由 bahmuh(bahmuh) 发表:谢谢了!接手一台二手机,老板让自已安装.打开光室发现罗兰圈处V型没对正,并且图中黄线部份罗兰圈左右可以晃动,所以有些不知该如何处理了1.罗兰圈处V型是否需要对正,如何对正?2.罗兰圈是否需要固定,如何固定?谢谢![/div]都不需要,测试结果没问题吧,黄色是不是描迹的?
dyz
第4楼2015/01/31
[div]原文由cxcszm发表: 都不需要,测试结果没问题吧,黄色是不是描迹的?[/div]错了!必须对正锁紧!!!!
wccd
第5楼2015/01/31
麻烦大了,机架是松动的,必然影响所有元素的的接收,调起来会很麻烦的,有可能需要专用工具调节。
第6楼2015/02/01
[div]原文由dyz发表: 错了!必须对正锁紧!!!![/div]好像记得您有帖说调整过3460光室光路,能详细说说如何处理的吗?谢了!
第7楼2015/02/01
老师,我也认为应该固定机架,不然数据肯定不稳定。下一步我想先把机架固定,看看数据如何。还请说说如何固定?拧哪些镙丝?
第8楼2015/02/01
仪器上就只有这里不对位还是有其他地方也不对位?要好好检查一下,差这么多也有可能是在转运途中或搬运过程出问题了
第9楼2015/02/01
谢谢提醒!
沧海青城
第10楼2015/02/02
找厂家的吧,这个调整起来对专业人员都是很费时的,光室都可以随便开啊
