原子吸收光谱(AAS)
henkyq
第1楼2015/01/29
这个问工程师可以吗?测试样品种类不一样对石墨管的寿命也有影响吧。
ldgfive
第2楼2015/01/29
就是就是,咨询一下工程师就清楚了
wnnzl
第3楼2015/01/30
与样品类型关系也较大,如水样和消解的食品样,这两种消耗的次数会差很多
qlmkk
第4楼2015/01/31
影响石墨管使用的因素很多的
andy8183
第5楼2015/02/03
好的,谢谢各位大侠
huangza
第6楼2015/02/03
石墨管之间本来就有很多区别,样品不同,升温程序不同都会有影响
qianghua_ustc1
第7楼2015/08/05
高密石墨管没有用过,不知有啥优点?
qid1
第8楼2015/08/06
岛津理论上说的是热解400-500,高密300,实际用的时候热解基本用到800-1000次但是也要看酸度,样品消解是否彻底,温度等等
