石墨炉大家一般RSD值多少啊?一根石墨管燃烧多少次?
  • yingluo-sky
    2014/02/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉大家一般RSD值多少啊?一根石墨管燃烧多少次?不知道多少次需要报废?
  • huangza
    第1楼2014/02/24
    石墨炉的RSD要稍大些,一般在10%以内,不能超过20%吧?石墨管要分国产还是进口的,我们的一般能用800次左右。
  • 冰山
    第2楼2014/02/24
    我们的石墨炉RSD一般要小于5%。
    关于石墨管的使用次数,同意一楼老师的意见
  • 夕阳
    第3楼2014/02/24
    一般而言,石墨炉分析的精密度RSD应该小于3%。至于石墨管的使用次数,也就是影响寿命的因素太多了。如果按照平均值算,普通管也就是300次以内,而热解管也不过是1000次以内。次数再多,重现性就不能保证了。
  • wnnzl
    第4楼2014/02/26
    rsd《10%有点大了,个人认为小于《3%
  • henkyq
    第5楼2014/02/28
    这个RSD应该和具体样品有关吧,样品中目标含量很低时RSD有可能出现百分子几十
  • 中华8341
    第6楼2014/02/28
    一般做要小于<3% 有的能做到2%以下 。一般石墨管作300—500次就不错了!
  • yingluo-sky
    第7楼2014/02/28
    一般安捷伦的石墨管做多少次?
  • wangjunyu
    第8楼2014/02/28
    应助工程师
    这个也是要根据所测量的元素和仪器有关的,以及仪器有关的
  • 兔小羊
    第9楼2014/03/11
    是进口的吗?进口管多少钱一支?
    huangza(huangza) 发表:石墨炉的RSD要稍大些,一般在10%以内,不能超过20%吧?石墨管要分国产还是进口的,我们的一般能用800次左右。
  • huangza
    第10楼2014/03/11
    进口的,一盒大概是4000左右吧
    兔小羊(v2775706) 发表:是进口的吗?进口管多少钱一支?
