原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2019/06/17
是实验室之间的比对吗
rr丿
第2楼2019/06/17
浓度都比较低,应该用石墨炉测。
冰山
第3楼2019/06/17
只有标准物质才有标准浓度,一般的样品哪有?污水样品需要前处理吗?处理好了吗?要想验证下测定结果,若无标准样品就做个加标回收吧
ldgfive
第4楼2019/06/17
用石墨炉法测试铅镉,你有没有扣背景呀
GRANT
第5楼2019/06/17
这些参数一般都是厂家设置好的,你选择好元素灯就会显示相应的参数的
Insm_90202bd2
第6楼2019/06/17
这个好像需要手动填写!我来这个地方干之前就填好了!我感觉不对,样品让我过滤完直接测,取样量填的10,单位是mg/L,单位转换系数是1,样品初始体积是10,稀释倍数100。这些参数有啥依据?不定容没有固定体积怎么算结果!
第7楼2019/06/17
有石墨炉,但是不会用!??
第8楼2019/06/17
环保局取得水样拿回去测的!
第9楼2019/06/17
取样量填10,初始体积也填10,这样就是直接测试即得结果。100可能是真的稀释了100倍
老兵
第10楼2019/06/17
这个种污水没有标准浓度,孰是孰非难判定,建议多找几个检测单位通过比对,进行高度异常值检验来判定。
