实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2015/01/29
这样的情况应该慎重。
zal
第2楼2015/01/30
样品名称在接样时应该能够确定的,为什么要修改
七月破晓
第3楼2015/01/30
第二种看程序文件有没有其他规定,做下声明,注明替代的原件
zhi2688
第4楼2015/01/30
两种都可以申请,实际中有很多第一种情况的,在报告快出前要求修改样品名称和单位名称的,这种不影响报告的出具,写申请就可以了。第二种的比较复杂点,这种要求把原已经发出的报告收回,然后再进行修改,如果报告出具的时间过长,就不允许了。
悬月
第5楼2015/01/30
应该公司或机构有相应的程序文件~一般按照那个来!要不然很燃修改~
wangwww267
第6楼2015/01/30
原因很多,有发现与其他产品重名的,有名字中含有不正确用语的,如抑菌作用的产品标为xx消毒,还有处于营销考虑要改的,
第7楼2015/01/30
程序文件也是逐渐完善的,没遇到典型问题前程序文件很难提前规定。如果要改,程序文件有改的要求,现在问题是能不能改。
第8楼2015/01/30
我们讨论的结果也是,时间太长就不允许了,报告封皮背面有提示,15天之内如有异议提出申请,不知您觉得时间过长应限制多长时间。
第9楼2015/01/30
个人觉得一周的时间就差不多了。
第10楼2015/01/30
如果不涉及检测数据的话应该可以的吧,不过得写更正说明
