jack510070
第5楼2015/01/30
吸收峰的形成过程是这样的:原子化开始时,原子从管壁上蒸发出来,进入分析体积。另一方面,分析体积内的原子也会扩散出去,离开分析体积,扩散速率正比于分析体积内的原子数量。开始时蒸发速率大于扩散速率,于是形成上升的信号。当二者速率相等时,达到峰顶。随后,尤其是样品已经蒸发完毕后,扩散成为主要的过程,于是我们看到呈指数规律下降的信号。
出峰时间决定于原子化效率,总的来说,原子化温度越高,原子化初期的升温速率越高,出峰时间越快,且峰高值越大。其他因素,例如炉子的结构、内部容积、外部保护气流等,都或多或少影响出峰时间,但都不是主要的因素。另外,使用平台时,由于样品室通过辐射热蒸发的,其原子化速率较低,出峰时间则稍慢些,且峰高也会稍低些。
X123457822
第8楼2015/01/30
谢谢,学习了
