纺织品检测
石头雨
第1楼2015/01/30
这个随着时间的变化尤其是包装不好的话甲醛含量会逐渐消失的,所以最好是不要留样,重测的话结果也会有点差别的。
小鱼625
第2楼2015/01/30
做甲醛的样品都要用铝箔纸包好,避光,随着时间的延长,含量会有变化,重测的话需重新取样。
我是一个小兵
第3楼2015/01/30
如果对留样的保存较规范,且保存时间较短,可以重测。
WUYUWUQIU
第4楼2015/01/30
一般甲醛测试出报告,到接受重测,一般至少10天以后
第5楼2015/01/31
只要密封好的话还是可以的。
第6楼2015/01/31
如果相隔时间长的话,还是要说明原因的
荷花仙子
第7楼2015/02/01
在临界点的甲醛重测一般就是合格
第8楼2015/02/01
一般情况下可以,但是临界值的甲醛就麻烦一些
第9楼2015/02/01
要按标准用锡纸密封
第10楼2015/02/02
正常是要接受的,要注明只对本样品负责
