纺织品检测
JOE HUI
第1楼2023/05/04
对不确定度贡献最大的就是A类不确定度,也就是样品本身的不确定度。准则里的抽样是狭义的抽样,是真的去大货里抽取样品,然后再对抽取的样品进行测试的操作。一般抽样,是从一个样品中抽几个小样进行测试。B类不确定度,对于一个检测系统来讲,相对固定。B类中的设备及环境温湿度引起的也不小。某些样品相对均匀的检测领域,B类是不确定度的主要贡献者。
yiukk
第2楼2023/05/04
平常的测试是对来样负责,抽样是要在来样前的样品中抽取,在样品取样测试的过程涉及的并不是真正意义的抽样,所以一般不评抽样的不确定度。抽样是从欲研究的全部样品中抽取一部分样品单位,其基本要求是要保证所抽取的样品单位对全部样品具有充分的代表性。抽样方法主要包括:随机抽样、分层抽样、整体抽样、系统抽样。感兴趣可以参考下文献
状元秀
第3楼2023/05/04
应该是样品均匀性带来的不确定度吧,一般通过标准偏差来计算。
