对象 | 标准方法证实 | 非标准方法确认 | 标准方法 非标准方法 偏离 |
目的 | 是否有能力按标准方法开展检测校准工作 | 非标准方法能否使用 | 临时需要、非常态 |
方法 | 从“人机料法环测”去证实 | 用五种方法来确认 | 技术判断(3个一定) |
时限 | 使用一段时间(一般五年) | 在转化为标准方法前 | 偏离后仍需回归,不能长久的偏离 |
表格中的五种方法是:
1、使用参考标准或标准物质(参考物质)进行校准;
2、与其他方法所得的结果进行比较;
3、实验室间比对;
4、对影响结果的因素作系统性评审;
5、根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解,对所得结果不确定度进行的评定
表格中的3个一定是:
偏离一定要被文件规定
偏离一定要经技术判断
偏离一定要经过授权和客户接受
