无名
第1楼2006/09/22
一般来说PBBs/PBDEs是用来改性塑料的阻燃性能,所以在合成塑胶产品多有使用。另外有些时候特定的情况下,比如为了增强PCB等的耐燃性能,加在涂料中加以改性。
关于你所提出的密度板,如果确信不含有塑胶的填充材料,可以测试金属含量以辨别是否属于RoHS应用材料(Note:RoHS只是针对电子电器产品的相关材料,单独的密度板是不需要按照RoHS进行控制,可能会有单独针对密度板的标准);关于漆包线,按照其构成(金属内心加聚氨脂涂膜固化构成),可能会使用到阻燃材料于漆膜中的,所以一般只接受全部控制的测试结果。当然后者经常出现样品识别错误的状况,PU涂膜较薄而直接视作金属样品进行测试。
fredy-jason
第3楼2006/09/23
[quote]原文由 echojwlu 发表:金属材料测Cd/Pb/Hg/Cr6+,不过注意电镀件的镀层测试Cr6+要用定性方法。
非金属材料测试Cd/Pb/Hg/Cr6+/PBB/PBDE。
包装材料测试Cd/Pb/Hg/Cr6+
不过也有客户不管三七二十一,全部材料都要测Cd/Pb/Hg/Cr6+/PBB/PBDE。
[quote]
关键还是看客户要求了,有的客户你和他解释太多他也不管你的,反正他的意思好象就是全部测了OK就可以满足ROHS要求了,遇上这种客户检测成本就会随之升高...........
专业说法则同意斑竹的意见.........
