浪淘沙隐 2015/01/30
这个要看仪器的线性范围的,比如agilent 1200据说能做到2000mAu内呈线性,那么主峰在2000mAu内都是可以的,但是一般不要超过1500mAu,最好能在1000mAu左右,这样主峰不会过载,积分定量才会准确。
slmu3404
第1楼2015/01/30
浓度高低对面积归一定量有影响的,要保证所有组分都出峰。多少电压应该视情况而定,即确保峰型好的情况下浓度高些吧~个人意见!
老多_小多
第2楼2015/01/30
归一化你要全显示不好弄,关键是你主峰不能超限,而且杂质峰得出来
浪淘沙隐
第3楼2015/01/30
夏天的雪
第4楼2015/01/30
进样浓度太低时有些物质不能出峰;主峰要确保在合适的响应范围,不能出现平头峰
avih1981
第5楼2019/05/16
新手液相,学习了
