求助各位牛人,我的液相色谱峰分不开,怎么办?
  • 本人最近做一中药制剂,主成分是黄酮类,现在正摸索液相条件。
    流动相:乙腈:甲醇=910.3%甲酸水溶液(B)
    梯度洗脱,0-15min: 82-80(B)
    15-25min:80-79 (B)
    25-30min:79-78(B)
    30-32min: 78(B)
    三个峰集中在2530分钟出峰,无法分离,请大家帮忙啊!
    1.柱子是新买的
    2.初始有机相比例为14%时的液相条件是别人在另一个实验室用安捷伦液相摸的,分离效果很好。我买同品牌同型号柱子,在岛津液相上,原条件无法用,就把初始有机相比例增大到18%,出现三个连在一起的峰,小于18%时,前两个峰合并成一个,大于18%时,后两个峰合并成一个
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yuechunguang
    第1楼2015/01/31
    图片可以上传啊,多试几次,选中图片后点上传就可以。
  • 小虾米
    第2楼2015/01/31
    你的图片没审核通过吧?
  • chempal
    第3楼2015/01/31
    还要审核通过?我点了很多次上传,大小也没超限,就是不显示
  • dywzqbx
    第4楼2015/01/31
    我想知道现在这个方法的来源是什么。
    (1)待分析的三种物质保留时间相近,说明极性相差不大,如此为何选择梯度洗脱
    (2)为何选择甲醇和乙腈的混合溶液作为流动相?分析方法的条件一般,来说是越简单越好。
    (3)水相中加入0.3%甲酸,应该是为了调节pH以改善酸性物质峰形,以及增强保留。
    我会从以下方面开始:
    A 待分析化合物在你所用条件下几乎同时出峰,优先考虑等度洗脱,有机相从经济实惠及毒性上考虑,优先采用甲醇。(但乙腈的峰形更好,柱压较低)
    B 对于待分析化合物为黄酮,属于多酚羟基类,有一定的酸性,查阅出待分析化合物的pKa值,按照我的感觉0.3%的甲酸的酸度应该还不够,可以考虑增强水相的酸性,主要为两种:1.按照中药分析习惯,可以将水相改为0.1%磷酸(适当调节磷酸浓度,使得pH值在2.0左右)2.按照化药的分析习惯,取3.6g KH2PO4到1L水,用磷酸调节pH至2.5左右。
    C 根据目前20%有机相到25 min才出峰。若现在选用甲醇作为流动相,至少应将甲醇的比例调至30%以。
    当然,具体调整还得依据所得色谱结果进行。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:详细应助
  • 夏天的雪
    第5楼2015/01/31
    可以上传,验证一下就行,楼主再发一下试试
  • chempal
    第6楼2015/01/31
    图片上传成功了,谢谢大家的回复!这次有图了,还希望大神们多给些建议!
  • chempal
    第7楼2015/01/31
    是别人用安捷伦液相摸出来的,柱温30℃,我用岛津的,没有柱温箱,室温20度
    dywzqbx(dywzqbx) 发表:我想知道现在这个方法的来源是什么。
    我会从以下方面开始:
  • dywzqbx
    第8楼2015/02/01
    也许是柱温的问题,但我更愿意相信是0,3%的甲酸配置不同而导致的。
    戏外,这个梯度走的很无聊。
    chempal(v2963901) 发表:是别人用安捷伦液相摸出来的,柱温30℃,我用岛津的,没有柱温箱,室温20度
  • chempal
    第9楼2015/02/01
    谢谢您的细致的回复!能具体说一下甲酸的问题吗?我今天了解了一下,人家用的是色谱纯甲酸,我用的是分析纯的甲酸······
    dywzqbx(dywzqbx) 发表:也许是柱温的问题,但我更愿意相信是0,3%的甲酸配置不同而导致的。
    戏外,这个梯度走的很无聊。
  • dywzqbx
    第10楼2015/02/01
    这些东西不能一概而论,只是觉得你现在的方法有点怪异。
    如果说方法依然定下来了,只是换个实验室就不能将结果重现出来,就目前的信息来看,我觉得可能是0,3%的甲酸配置不同而引起的。你所分析的化合物多呈现酸性,假设待分析的化合物pKa与0,3%的甲酸相近,此时微小的pH波动都会明显影响到保留时间的变化。只有流动相的pH与待分析化合的pKa相差2以上,才能更加适合分析。
    至于甲酸的纯度,会在基线与杂峰上可能有一定的影响吗,但是不会影响到分析结果。
    chempal(v2963901) 发表:谢谢您的细致的回复!能具体说一下甲酸的问题吗?我今天了解了一下,人家用的是色谱纯甲酸,我用的是分析纯的甲酸······
