XRD
第3楼2006/09/22
看看我的分析对不对,仅供参考:
我看了一下你的衍射谱。两种相的最强峰是重叠的。根本无法分离两相的主峰面积。但是,我发现在29度多一点的地方有一个重叠峰分离得还算好,可以分离出来两个峰,于是,我用拟合的方法,计算出50#相在这个峰的面积为248。查看50#卡片,发现此峰标准强度为最强峰的30%。如此,可折算为最强峰面积应为100*248/30=826.6。
另外,我还是拟合最强峰的面积,得到的是8525。但是,虽然把这个重叠峰看作一个峰来拟合,实际上它是由两个峰的面积叠加的,因此,我得出77#相的实际面积为8525-826.6=7698.3。
如此,就计算了两相最强峰面积,按RIR方法计算出来是WT%77#=92.4263%。
另一相50#则为7.5737。
大家有什么其它的想法,不妨提出来讨论。
