akwang0306
第2楼2011/02/17
恩,谢谢您的回答。
现在是我将样品转动了角度,在C'位置时定义为w=0度,转到在C''位置时定义为w=90度(如图)。每30度转一个角,得到了图1中的衍射谱。这样的话就跟您讲的样品倾转的情况有点类似了。
其他的峰因为同时有强度变化,较难分辨其位置的变化,111峰在这里是没有分裂的,所以将111峰拿出来讨论。当样品转到w=90度的时候111锋明显往高角度移动了,如果是样品倾转,为什么30度和60度的时候位置没有变呢?难道织构会导致峰的位置变化?
另外,能推荐一下经典的XRD教材吗?谢谢拉
