厂商论坛
wujinye619
第1楼2015/01/30
玻璃毛还是不要填装 直接换衬管 玻璃毛就是玻璃纤维 多吸入 会有尘肺的
第2楼2015/01/30
玻璃毛还是不要填装 直接换衬管 玻璃毛就是玻璃纤维 多吸入 会有尘肺的 不是我瞎说的哦 请见安捷伦目录
shudawang
第3楼2015/01/30
没装过,坐等高人高论
逆天一棍
第4楼2015/01/30
这个玻璃毛,好像没有可吸入的吧?
第5楼2015/01/30
口罩挡不住吗?或者活性炭口罩?
第6楼2015/01/30
真空箱里面操作
第7楼2015/01/31
没用过真空箱。话说,真空箱怎么操作呢?手能进去还能搞成真空吗?而且真空的过程空气会流动,会产生风流,玻璃毛更容易飘飞吧?
WUYUWUQIU
第8楼2015/01/31
这个还真不知道,学习中
第9楼2015/02/02
里面充的是惰性气体,与外界密封的。有一个长手套
Eda
第10楼2015/02/03
可以自己装填的,以前自己装过。装之前衬管一定要用有机溶剂反复清洗并去活,烘干后即可装填购买的去活的玻璃毛。装填时,带上白色棉手套(换色谱柱时用的那种),用干净的镊子夹取少量玻璃毛,注意夹取的玻璃毛最好是整块的,尽量不要把玻璃毛夹碎或夹断;然后塞进衬管口,用干净的面签的木棒处将玻璃毛塞到衬管底部,轻微转动一下棉签木棒,使玻璃毛成一个整体的团,即可。
